Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Средне-Енисейская и Нижне-Ангарская мушка
Anatolich
Re: Средне-Енисейская и Нижне-Ангарская мушка
Сообщение Anatolich » 26 окт 2015, 17:08
4. Помещаем его в трубку.
Anatolich
Сообщение Anatolich » 26 окт 2015, 17:09
5. Закрепляем трубку с люрексом монтажкой около напайки. Фиксацию необходимо производить надежно, иначе мушка может развалиться в процессе монтажа (5 – 6 оборотов монтажки). Отрезаем лишнюю трубку.
Anatolich
Сообщение Anatolich » 26 окт 2015, 17:10
6. Делаем пару узлов и отводим нить на нитедержатель станка.
Anatolich
Сообщение Anatolich » 26 окт 2015, 17:12
7. Натягиваем трубку и с сильным (разумным) натягом, путем вращения станка, обматываем крючок до загиба. Если станок без функции вращения, тогда необходимо отрезать трубку (около 5 см) и производить обмотку вручную. Будет происходить лишний расход довольно дорогой трубки.
Anatolich
Сообщение Anatolich » 26 окт 2015, 17:13
8. Постоянно ослабляя натяг, возвращаемся к напайке.
Anatolich
Сообщение Anatolich » 26 окт 2015, 17:14
9. Закрепляем трубку несколькими оборотами монтажки и отрезаем трубку.
Anatolich
Сообщение Anatolich » 26 окт 2015, 17:15
10. Закрепляем бантик.
11. Фиксируем его монтажкой. И отрезаем монтажку.
12. Капелька лака и комарик готов.
Сообщение Степанычь » 26 окт 2015, 17:47
Спасибо за труд по размещению СБС, но от меня резонный вопрос -
зачем (когда расход материала важен) трубку туда-сюда гонять, если
можно закрепить ее у загиба крючка и увести к головке?
Второй фактор, тело будет при этом тоньше и третий, будет
возможность экспериментировать с подложкой.
Лишь качестве примера сказанному
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА » 26 окт 2015, 19:39
Anatolich Спасибо за работу, и конечно прошу прощения, но и у меня возник подобный вопрос,а для чего тогда дорогая микро трубка с воздухом если на крючке есть напайка (мормышка) ? на мой взгляд можно взять простой крючок без напайки (облегчённый вариант) и использовать копеечный вариант эластичной нити для бисера плетения (заменитель винил риб) не боясь утяжеление приманки?
Сообщение Максимыч » 26 окт 2015, 19:50
Анатольевич, спасибо, все понял. Попробую помудрить, и с РИБ, трубочкой, и спандексом.
