Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - ВАЖНО!!! Требования к размещению сообщений
Сообщение Мастер » 02 янв 2012, 22:40
В ветке форума "Мушки" с момента ее создания введен ряд условий, необходимых для соблюдения при выкладывании фотографий и легенд (описаний) Ваших мух. Указанные требования обусловлены эстетическими и культурными соображениями подачи информации. Эстетика - это одинаковые форматы и размеры фотографий, конкретные условия к применению и использованию шрифтов при описании мух. Культура - это соблюдение традиций муховязания (флайтаинга) сложившихся не одну сотню лет назад. Традиции - это основа любой культуры и признак наличия таковой; и поэтому - администрация форума призывает всех, кто пожелает оставить в этой ветке свой "творческий след" - ознакомиться с этими требованиями.
Особо хочется подчеркнуть, что выполнение данных требований не является беспрекословным - это всего лишь пожелание, облегчающее работу модераторов. Для кого выполнение данных условий представляется сложным - не задумываясь ни на минуту - делитесь с нами своими произведениями в том виде, в каком сможете, а модераторы подгонят Ваши посты под необходимый формат.
Данные установки в большей степени адресованы профессиональным вязальщикам, коих на форуме становится с каждым днем все больше, начинающим же - не помешает ознакомиться, ибо кто знает - возможно кто-то из Вас, в данный момент еще ни разу не державший в руках узловяза - завтра станет мэтром в этом удивительно интересном мире - мире муховязания и продолжит модерирование этой ветки, став "хранителем традиций". Флайтаеры, они же муховязы - это отдельная каста в рыболовном мире и я призываю всех единомышленников сделать наш мир красивым не только в части наших рукотворных произведений - но и на страницах данного форума.
Итак, все перечисляется по порядку как это будет выглядеть в окне собщения:
1. Наименование мухи. Имеет три параметра - буквы выделяются жирным, цвет синий #0000FF и размер size=150
2. Фотография. Единственное требование - должна иметь разметь 640Х480. Т.е. - соотношение сторон, равное 1,33333333(3).
3. Под фотографией размещается . Каждая мушка снабжается текстовым описанием - легендой. Легенда мушки пишется строго определённым образом. Сначала используемый крючок, потом используемая нить и далее все материалы в порядке привязывания их к цевью крючка. То есть, если "ножки" в легенде расположены перед "крылышками" то и привязываются они раньше крылышек, если обмотка в легенде расположена раньше тела то и привязывать надо сначала обмотку а потом формировать тельце мушки. Таким образом при определённом опыте вязания можно связать мушку исключительно по легенде, не видя изображения реального образца.
Названия элементов мушки обязательно должны быть выделены жирным , после чего ставится двоеточие ":"
Мушка имитирует личинку ручейника живущего в домике. По легенде Сергея Уткина.
Крючок: Стандартной длины №12 /здесь TMC9300/. Цевье немного подгибается по типу шримпового крючка.
Монтажная нить: UNI 8/0 цвет Lt.Cahill /бледно желтая/
Головка: черная вольфрамовая бусинка 3мм. /лучше будет смотреться 2,5мм/
Подгрузка: свинцовая проволока 0,5
Подложка: шелк под цвет тела.
Тело: полоска силиконового герметика полукруглого сечения. Силикон смешивается с цветными чернилами от гелевой ручки.
Трахейные жабры: бородки пера марабу цвета /Tan/ 7-8 шт.
Линия спинки и Обмотка: отрезок серой нити Uni 6/0, Два отрезка монтажной нити.
Грудка: даббинговая смесь из коричневого меха кролика и маски зайца. Подстригается в верхней части.
Перед намоткой тела, на подложку наносят тонкий слой силиконового герметика.
Если силиконовая полоска для тела не прозрачна /н-р изготавливается с добавлением белого герметика/ тогда шелковую подложку делать не обязательно.
В оригинале линию спинки делают из капроновой нити /Uni Stretch/, которая может растягиваться. У меня из обычной нити, которая при выполнении обмотки может разрезать силикон. Поэтому одну нить для обмотки я использовал для закрепления серой нити для линии спинки, а другую для последующего закрепления бородок марабу. Бородки марабу располагаются симметрично по обеим сторонам мушки, две в нижней части и две вдоль линии спинки. Волоски получатся более густыми, если бородки ставить по две штуки.
