Есть такая удобная и недорогая модель "Crown" - надёжная и хорошо подходит для вязания мушек любых размеров. Рычажная система фиксации имеет большой ресурс работы. Но эти тиски имеют следующие недостатки:
- неполное сжимание губок тисков
- усилие зажатия крючка в заводских условиях не выставляется и надо регулировать его
- неудобная форма кончиков губок (нужна дальнейшая обработка напильником)
На приведённом ниже фото можно увидеть эти тиски после длительной эксплуатации уже в доработанном виде, а пока разберёмся, что для этого надо сделать.
1. Нужно отрегулировать силу зажима губок, для этого вставляем крючок и проверяем усилие зажима, с усилием отгибая цевье крючка вверх или вниз. Если крючок держится надёжно и не слишком туго, делаем метку напротив торца губок (на рис. это место обозначено красным кружком)
2. Несильными ударами молотка в место, указанное зелёной стрелкой, вышибаем губки из оправы.
3. Сняв зажимной рычаг, соединяем губки и проверяем зазор между кончиками губок.
4. Если зазор имеется, аккуратно обтачиваем направляющий штырёк и добиваемся полного зажима губок.
5. Вынимаем направляющий штырёк из губки.
6. С помощью "бархатного" напильника обрабатываем внутренние плоскости губок, отмеченные красной рамкой, добиваясь ровной поверхности.
7. После обработки ставим штырёк на место, соединяем губки и проверяем плоскость их соприкосновения. При необходимости ещё обрабатываем.
8. Собираем тиски в обратной последовательности. Для фиксации губок в оправке следует несильными ударами молотка в место, указанное красной стрелкой (см. рисунок выше) до метки, описанной в пункте 1.
9. Напильником обрабатываем снаружи кончики губок, придавая им закруглённую форму.
10. Если после обработки усилие зажима уменьшилось, то несильными ударами молотка в место, указанное красной стрелкой на рисунке выше, добиваемся необходимого усилия зажима.
Всё, тиски готовы к использованию.
Взято с сайта
