О товарах
Модераторы: juls, protasovvv
juls
О товарах
juls
Re: О товарах
Сообщение juls » 16 окт 2018, 12:09
Приехали подводные видеокамеры Calypso
Лучший выбор за свою цену!
* Габаритные размеры 139х101х53 мм
* Возможность записи (объем карты до 32 Гб)
* Цветной экран 720х480 Px 4,3'' (11 см), яркость 500 кД/м2
* время непрерывной работы до 6 часов (внутренний Li-ion акк.)
* Инфракрасная подсветка - отличное качество картинки даже в условиях плохой освещенности
* Цифровой зум 4х
* Влагозащита корпуса IP67
* Морозоустойчивый кабель 20м с разрывной нагрузкой до 20кг
* Может использоваться в любое время года
* В комплект входит чехол для переноски, зарядное устройство, кабель microUSB - USB, плавник для ориентации камеры на течении/открытой воде, карта памяти microSD 8 гб, кардридер MicroSD-USB
Цена 13980р
juls
Re: О товарах
Сообщение juls » 17 окт 2018, 11:14
Зимние рыболовные ящики "Друг" сделаны из пенополистирола повышенной прочности (белый) либо экструдированного пенополипропилена (черный) - легко моющихся, не впитывающих запахи теплоизоляционных материалов. Их большой плюс - малый вес. Эти ящики весят всего 920 и 1155гр граммов, что является минимальным весом для ящиков такого объема.
За счет пористой структуры хорошо держат температуру, поэтому могут использоваться круглогодично в качестве изотермического контейнера и с использованием аккумуляторов холода сохраняют температуру в течение 24 часов. Ящики гигиеничны и безопасны для хранения пищевых продуктов.
Специально термообработанная внутренняя поверхность не поглощает влагу и не способствует развитию микроорганизмов (плесени, грибков).
Выдерживают большие нагрузки - 170кг и 300кг соответственно
При использовании на зимней рыбалке не требуют дополнительного утепления сиденья.
Имеют один большой водонепроницаемый отсек со съемной крышкой, комплектуются ремнем для переноски.
МЧС рекомендует:
"Проведенные испытания зимой 2018 г командой МЧС показали, что рыболовный ящик «Друг» из ППС или
EPP удерживает человека на плаву, даже полностью заполненный водой."
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Объем, л: 25
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 395х430х290
Гарантийный срок 1 год.
Все зимние ящики в нашем магазине по ссылке: https://dikaya-rechka.ru/catalog/595/
juls
Re: О товарах
Сообщение juls » 18 окт 2018, 19:24
Модели Yukon Ice и Siberia сшиты из мембранных тканей (паропроницаемость 6000г/м2, водонепроницаемость 6000мм/м2) с качественным утеплителем.
Предназначены для использования при температурах до -45 градусов. Благодаря внешней ткани и проклеенным швам не пропускают воду и прекрасно отводят испарения тела. Внутренняя отделка из мягкого флиса сохраняет тепло и приятна на ощупь.
В костюмах предусмотрено все до мелочей - множество влагозащищенных карманов, двойной низ штанин на молниях, съемное утепление коленей, козырек на капюшоне, липучки и резинки на рукавах, внутренний карман под телефон и многое другое.
При подобных характеристиках они стоят на 20-25 % дешевле импортных аналогов.
Личные испытания костюмов Siberia и Siberia Lady в прошлом сезоне прошли успешно, нареканий нет :)
Костюм Yukon сшит из мягкой нешуршащей мембранной ткани Finlandia (паропроницаемость 10000г/м2, водонепроницаемость 10000мм/м2) и хорошо подходит не только для рыбалки, но и для охоты. Цена 11550р
Полюс V (до -40 градусов) - 5570р
Тк. Cell (соты)
Подкладка (спинка и полочки) Polar Fleece 180 гр/м2.
Утеплитель Radotex: куртка 450 гр/м2, полукомбинезон 300 гр/м2.
Канада (до -35 градусов) - 7580р
Тк. Finlyandia - нешуршащая мембрана (10000 мм вд. ст./10000 гр/м2/24 час)
Утеплитель Radotex: куртка 300 гр/м2, полукомбинезон 200 гр/м2.
Арктика (до -40 градусов) - 6680р
Тк. Nylon Taslan
Все зимние костюмы в нашем магазине здесь: https://dikaya-rechka.ru/catalog/661/
juls
Re: О товарах
Сообщение juls » 19 окт 2018, 13:33
Это не майнинг-ферма, как подметил кто-то из нашей группы в Viber.
Это в Дикую речку теплообменники Сибтермо приехали :)
Использование теплообменников на зимней рыбалке последнее время очень популярно, и тому есть причины. Главное его предназначение - отвод угарных газов, которые образуются при сгорании топлива. С помощью вентиляторов, работающих от аккумулятора, обеспечивается конвекция, продукты сгорания путем естественной тяги вводятся через трубу наружу, в то время, как нагретый корпус с полыми трубками внутри нагревает проходящий через него воздух. Теплообменники Сибтермо сделаны из алюминия - материала с теплоемкостью, в два раза превосходящей теплоемкость стали. Они незаменимы на длительных рыбалках, сохраняя здоровье рыболова.
Все теплообменники уже укомплектованы инфракрасными газовыми горелками, работающими от бытового газового баллона через редуктор РДСГ 1-1,2.
Теплообменники 2,5 и 2,9 оснащены диммером - регулятором скорости вращения вентиляторов. При критическом снижении заряда аккумулятора диммер начинает издавать звуковой сигнал. Даже если на ночной рыбалке вы заснете, а аккумулятор разрядится, нет риска угореть, и вентиляторный блок не расплавится и останется цел.
Для работы вентиляторного блока используются 12В аккумулятор емкостью 7-12 Ач.
Трубы приобретаются дополнительно, количество и компоновка колен зависит от высоты и конфигурации палатки.
Корпус теплообменников покрыт термостойкой краской.
Все теплообменники на нашем сайте: https://dikaya-rechka.ru/catalog/3145/
white_bear
Re: О товарах
Сообщение white_bear » 19 окт 2018, 15:16
Юлия, добрый день. Подскажите чем по сути отличаются зимние костюмы Yukon Ice и Siberia?
Поймал - отпусти!
juls
Re: О товарах
Сообщение juls » 19 окт 2018, 15:30
Добрый день!
Юкон чуть попроще пошит, нет вшитого декоративного канта, как у Сибири.
Утеплитель у одного Siberia, у другого Radotex.
И клапанная планка у Siberia на липучке, у Yukon Ice на кнопках.
Плотность, температурный режим и дышащая способность одинаковы.
white_bear
Re: О товарах
Сообщение white_bear » 19 окт 2018, 16:11
Ок, спасибо.
Поймал - отпусти!
juls
Re: О товарах
Сообщение juls » 19 окт 2018, 16:15
Всегда пожалуйста )
juls
Re: О товарах
Сообщение juls » 26 окт 2018, 11:55
Буры правого вращения Торнадо 130, 150 и 180мм
Вообще Торнадо диаметром 180мм многие ждали, и вот они есть! И левого вращения тоже.
Кроме того, Тонар выпустил шнеки правого вращения Торнадо для использования с шуруповертом через адаптер.
В наличии модели 130 и 150мм диаметром.
К этим ледобурам Торнадо подходят полукруглые ножи Helios правого и левого вращения, которые обеспечивают более гладкое бурение.
"Сотка Казанцева Спорт" наконец вышла из чисто спортивного круга и поступила в широкую продажу.
Это двуручная модель с креплением "ласточкин хвост" и увеличенной до 1100мм глубиной бурения.
На базе "Сотки" выпустили еще одну новинку, для женщин - LadyBur! Посмотрите, какой симпатичный :D
Все ледобуры вы можете посмотреть на нашем сайте: https://dikaya-rechka.ru/catalog/606/
Саныч Ш.
Re: О товарах
Сообщение Саныч Ш. » 26 окт 2018, 13:49
Юлия, день добрый.
А ножи на Тонар Indigo 120R - будут?
Вернуться в "Дикая речка"
