Поступили катушки Daiwa серии LT (Light Tough, что можно вольно перевести как "невесомая мощь") - модели Regal LT, Revros LT, Legalis LT, Ninja LT, Exceler LT, Prorex V LT, Fuego LT.
Принципиальное изменение конструкции катушек привело к уменьшению веса на ощутимые 40-100 гр (для размера 2500), при этом тяговое усилие выросло в два раза.
Так, например, Regal LT 1000 весит теперь всего 189гр, а в размере 2500 - 210гр, при тяге в 5 и 10 кг соответственно.
Это произошло благодаря проточке и уменьшению размера шпуль (теперь они близки к общепринятым размерам), замене материала корпуса на более легкий композитный материал DS5 и обновленному приводу Digigear.
А серии Prorex V LT и Fuego LT уже имеют фирменную Дайвовскую магнитно-масляную защиту механизма от попадания воды и грязи - MagSealed.
Расшифровка маркировок
D — Deep Spool или глубокая шпуля.
C — Compact body или компактный корпус.
H — High gear ratio или более скоростная катушка.
XH — Speed gear ratio или экстра быстрая скорость подмотки.
S — Shallow spool или мелкая шпуля.
Наличие и цены можно посмотреть
Видеообзор о новой серии:
