Новые поступления!!!
Модератор: fanat-shop
fanat-shop
Re: Новые поступления!!!
Сообщение fanat-shop » 23 фев 2019, 11:16
Магазин Фанат Поздравляет Настоящих Мужчин с 23 Февраля :hi:
Всем держателям карт Фанат, дарим 1000 бонусов! Можно потратить с 20.02.19 по 25.02.19! Успевайте, Мужики.
Можно оплатить 30% от стоимости товара бонусами
Здоровья, Счастья и Удачи Вам, Дорогие Друзья :drinks:
ул. Красных Мадьяр, 41
717-000
https://fanat-shop.ru
fanat-shop
Сообщение fanat-shop » 25 фев 2019, 22:32
В наличии :+
Удилища Technium от компании Shimano - это гарантия качества, подтвержденная рыболовами со всего мира.
Новые телескопические удилища из этой серии имеют классический строй в сочетании с современным внешним видом. Эти удилища сделаны на базе новой технологии НРС (High Pressure Carbon) которая создает легкие, но сильные бланки, мгновенно чувствующие деликатную поклевку. При этом удилища остаются легкими и хорошо сбалансированными. Все модели оснащены вершинкой высокого качества, чтобы соответствовать превосходным качествам бланков. - тест: 4-25 г;
- материал бланка: композит (YHC100+Biofibre);
- кол-во колец: 10 шт;
- материал колец: Fuji Improved Hard;
- конструкция удилища: телескопическое;
- длина: 490 см;
- вес: 213 г;
- транспортировочная длина: 141 см;
- кол-во секций: 5 шт.
717-000
fanat-shop
Сообщение fanat-shop » 25 фев 2019, 22:36
В наличии :+
Термос Арктика отлично сохраняет температуры напитков. В термосах данной серии используется стандартная глухая пробка "Арктика" с термоизолятором. Пробка разработана таким образом, чтобы вы могли наливать содержимое термоса без необходимости полного откручивания пробки.
Подробнее
Материал: сталь
Объем: 1 л
Размер: 7 х 24,8 см
Время сохранения тепла: 18 ч
:hi:
717-000
fanat-shop
Сообщение fanat-shop » 26 фев 2019, 19:32
В наличии :+
Energizer Metal Vision HD 6AA - один из самых мощных фонарей, обладающий уникальной яркостью и длительным временем работы. Технология MaxViz обеспечивает широкий цветовой луч и оптимизированную контрастность, соответствующую естественным предпочтениям глаз для обзора высокой четкости. Плавный механизм электронного переключения режимов позволяет пользователям легко выбрать один из трех: мощный режим, режим энергосбережения и режим стробоскопа.
Max мощность: 1300 люменов
Max дальность: до 230 метров
Вес: 480 г (с батареей)
Влагозащищенность: IPx4 - защита от водяных брызг с любого направления.
717-000
fanat-shop
Сообщение fanat-shop » 28 фев 2019, 20:37
В наличии :+
Практичная изотермическая сумка-холодильник Helios отлично подойдет для пикника, пляжного сезона, для транспортировки продуктов в автомобиле или перевозки медикаментов. Надежный изотермический слой обеспечивает длительное хранение продуктов. Рекомендуется использовать аккумуляторы холода для поддержания необходимой температуры.
Характеристики:
2 отделения (в крышке и основное) для хранения разных продуктов;
фронтальный и верхний карман на молнии;
2 внешних боковых кармана из сетки;
карман из сетки под крышкой для аккумуляторов;
удобная регулируемая лямка;
антибактериальная подкладка из PEVA;
материал: полиэстер 600 D;
объем: 30 л;
размер: 37 х 27 х 42 см;
вес: 1,7 кг.
717-000
fanat-shop
Сообщение fanat-shop » 01 мар 2019, 21:04
В наличии :+
Спиннинг Mikado Da Vinci S-Pilk 290 carbon
Спиннинг DA VINCI S-Pilk 290 относится к серии очень жестких и прочных моделей, которые выпускаются под известным брендом Mikado. Это удилище имеет особое предназначение - ловля крупных представителей рыбы на тяжелые разновидности приманок. Крепкая конструкция данного изделия обеспечивает прекрасные возможности для осуществления тяжелого троллинга. Спиннинг DA VINCI S-Pilk 290 изготавливается по особым технологиям с применением композитных материалов, в качестве основы которых используются эпоксидные смолы. В виде главного преимущества удилища следует отметить то, что его достаточно трудно поломать или повредить, даже в случае образования серьезных перегрузок. В результате сочетания специального волокна и связующего компонента его бланк приобретает завидную эластичность. Именно данный материал часто применяется при производстве моделей, которые имеют особое предназначение - ловля крупных экземпляров рыб при помощи очень тяжелых приманок.
Длина, м: 2,9
Тест, г: 50–150
Вес, г: 377
Секции: 2
Длина при перевозке, см: 158
Строй: Medium
Материал колец: SIC
Материал бланка: IM8
Тип (телескоп, штекер): штекерное
717-000
fanat-shop
Сообщение fanat-shop » 05 мар 2019, 16:30
В наличии :+
Термоконтейнер изготавливается по принципу любой термопосуды: двойные стенки и теплоизолятор между ними. Большой объем, энергонезависимость, ударопрочный пластик, из которого изготовлен корпус термобокса Арктика делают его универсальным вместилищем для продуктов, чью высокую или наоборот низкую температуру нужно сохранять достаточно долгое время (до 48 часов). Дача, пикник, пляж, спорт на природе – в любом случае участникам необходимы либо холодные напитки, либо горячая еда. Большой объем термоконтейнера позволяет взять с собой достаточно и того, и другого. Чтобы как можно дольше поддерживать стабильную температуру внутри термобокса можно использовать аккумуляторы холода, лед или, наоборот, простую грелку с горячей водой для сохранения тепла. Термоконтейнер Арктика на 40 л оснащен емкостью для аккумулятора холода или воды (при заполнении водой оставьте пустое пространство в емкости: при замораживании вода расширяется), а также специальным носиком внизу емкости, чтобы сливать конденсат; в него полностью помещается небольшой контейнер на 20л – такой комплект удобно хранить.
Объем: 40 л
Время сохранения температуры с аккумулятором холода: до 48 часов
Цвет: синий
Вес: 3,7 кг
Внутренний размер: 55х29х28 см
Внешний размер: 64х36х35 см
Комплектуется емкостью для аккумулятора холода / горячей или холодной (замороженной) воды
Специальный носик и краник для слива конденсата
717-000
fanat-shop
Сообщение fanat-shop » 05 мар 2019, 16:31
В наличии :+
Санки волокуши для зимней рыбалки. Изготовлены из морозоустойчивого пластика, который обеспечивает прекрасное скольжение и противостоит налипанию мокрого снега.
717-000
fanat-shop
Сообщение fanat-shop » 07 мар 2019, 20:44
В наличии :+
Компания «Мида» выпустила серию Arte под брендом Zetrix в лучших традициях японских форелевых спиннингов. Тонкий бланк с великолепной пластичностью идеально сбалансирован и оснащен легчайшими кольцами Fuji AT Torzite. Изящная вставка катушкодержателя натурального дерева дополняет великолепную рукоять из качественной пробки.
Характеристики:
вес: 87 г;
длина: 2,06 м;
тест: 1-7 г;
тест по леске: 2-6 lb;
строй: Regular-Fast;
кол-во колен: 2;
фурнитура: Fuji AT Torzite.
717-000
ELDAR
Сообщение ELDAR » 10 мар 2019, 14:05
Поправьте "компания Мидина" на "Компания Мида" ))
Вернуться в "Фанат"
