Шнуры
Put-nik
Re: Рвём плетню!!!!!
Сообщение Put-nik » 15 апр 2011, 17:39
Последний раз редактировалось Put-nik 15 апр 2011, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Ivanopulo
Сообщение Ivanopulo » 16 апр 2011, 02:14
Put-nik Владимир, по твоей ссылке нет ответа на вопрос, что же за такой секретный шнур PE.
Из скудных обрывков, почерпнутых в инете следует, что это шнур с плетением как минимум из 4х нитей, по своим свойствам очень мягкий и при этом прочный. Так ли это?
Сообщение Степанычь » 16 апр 2011, 09:44
Плетеный шнур Benkei PE 120m Цвет Green Производитель Japan.
Плетеный шнур Benkei PE 120m Цвет Fluo Yellow Производитель Japan.
Основа нового суперсовременного плетеного шнура Benkei PE из высокомодульного полиэтилена. Шнур Benkei PE – очень мягкий и бесшумный, с нулевым растяжением, что придает ему особую чувствительность. Кроме того, обычно в связи с не совсем круглым сечением плетенки, вместимость лески, указанная на шпуле не позволяет намотать на нее необходимое количество соответствующего диаметра. Согласно жесткому японскому законодательству такие «мелкие неточности» исключены. Плетеный шнур Benkei PE обладает круглым сечением и достоверно указанными разрывными нагрузками. Кроме того, круглое сечениеснижает площадь контакта лески с кольцом и как следствие – увеличивает дальность заброса, одновременно снижая взаимный износ лески и колец удилища.
Плетеный шнур Benkei PE-R 130m Цвет 6 color Производитель Japan.
Benkei PE Revolutionary 6 color размоткой с расцветкой радуга. Радужный цвет, изменяющийся через каждые 10 метров, помогает точно определить дальность заброса, расстояние на котором произошла поклевка, предупредить о приближении рыбы при вываживании, быстро оценить размер потери лески при обрыве.
juls
Сообщение juls » 16 апр 2011, 16:24
Сообщение Степанычь » 30 июн 2011, 21:43
"НАНОТЕХНО" добралось до рыбаков.
Диаметры и разрывная нагрузка впечатляют!
Это не мононить и не плетенка. Это совершенно новое поколение лесок. При производстве используются полиэтиленовые микроволокна ( PE),
которые соединены между собой на молекулярном уровне. Внешне и на ощупь ничем не отличается от обычной прозрачной мононити.
С плетеными шнурами ее объединяет низкая растяжимость. Попытка порвать руками даже самый тонкий диаметр (0,0357мм) может привести
к травмированию рук. Леска откалибрована с высочайшей точностью, все диаметры и тесты полностью соотвествуют заявленным.
На выставке Eftex 2011 (июнь, Амстердам) леска Nanofil получила главный приз в номинации "Лучшая новинка на мировом рынке 2011".
Производитель Berkley
Разрушитель
Сообщение Разрушитель » 30 июн 2011, 22:00
Стоимость такой штуки наверное... :(
Storm !
Сообщение Storm ! » 30 июн 2011, 22:03
Разрушитель
Сообщение Разрушитель » 30 июн 2011, 22:07
Сергей
Сообщение Сергей » 30 июн 2011, 22:25
20 бакинских в инете за 150 ярдов
Сообщение Слава Шэ » 30 июн 2011, 23:05
Смею предположить, что такой прозрачности, как у монофиламента, все равно не будет :( . Это что-то из оперы "а ля файерлайн-кристалл ту би континьюед" :? .
