Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Удочка с глухой оснасткой (маховая удочка)
Ловля рыбы на поплавок
Модератор: Слава Шэ
Re: Удочка с глухой оснасткой (маховая удочка)
Сообщение Match » 25 авг 2013, 10:25
Сообщение Ramzes III » 06 июл 2015, 05:00
Match действительно придумал самый грамотный вариант крепления настроя к махаловке, но есть такие кто не хотел бы заморачиваться, и всё же остановил свой выбор на коннекторах, исследую эту тему и пробежавшись по магазинам Усолья, приобрёл эти самые конекторы, честно скажу г... ещё то , не смотря на заявленные фирмы, имея свой опыт с махаловкой и поимкой 1,7 кг Аппаратом, показал себя коннектор доработанный мною :)
Все эти коннекторы которые мне попадались действительно не ах-ти, и что у меня был это фирмы если не соврать олимпус, на второй или третей рыбалке он лопнул, т.е. лопнул цилиндрик подвижный на этом самом коннекторе :cry:
Что я сделал - взял термоусадочную трубку , но трубку не ту что легко под паром на чайнеке усаживается , что по толще, и гладкая на ощупь , отрезав кусок 4 см. надел на уже приклеенный коннектор в защёлкнутом чуть дальше на один мм. и предварительно смочив бланк в живом месте до коннектора под трубкой обычной водой, нагрел зажигалкой трубку усадив её на цилиндрик подвижной коннектора, далее прогревая зажигалкой оттягиваю конец трубки в сторону удочки так чтобы она села на диаметр бланка и длина этого участка от начала коннектора получилась примерно 3см, и резко остужаю окунув в банку с водой, далее срезаю расширенный участок трубки(что остался в левой руке и на самом бланке) аккуратно не задевая бланк концилярским ножём , проверяю ход защёлки соответственно вместе с трубкой , и всё... такой коннектор прослужил мне почти два сезона и вывез поимку ленка на 1,7кг.
Но всё же я считаю что предлагаемый Match вариант это будет лучше ;) и если вы всё же решили садить настрой на коннектор то рекомендую петлю в конце лески делать сложив последнюю в двойне, так чтобы получилось , Вы завязываете в мёртвый узел четыре лески.....
Последний раз редактировалось Ramzes III 06 июл 2015, 05:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мастер » 16 сен 2015, 22:44
Сообщение Мастер » 18 сен 2015, 06:33
артик а расскажите поподробней про поплавок из сланца пожалуйста.
Про дергание и срезание веточек, ну не знаю, вы может не знаете что такое шнур просто. Его порвать чтобы усилия понадобятся титанические, а то, что он мягче и не будет перетирать леску это ж очевидно.
Селиванычъ
Сообщение Селиванычъ » 18 сен 2015, 08:54
Сообщение Слава Шэ » 18 сен 2015, 15:42
patriotds
Сообщение patriotds » 02 май 2016, 09:26
посоветуйте как зарядить удилище
у меня удилище 5 метров, тест 10-20, такой длинной ни разу не рыбачил.
Хочу ловить карасей на озёрах, заливах, окуней в заводях Иркута, ельцов в завадях Иркута, сорог в заливах и лещей.
1. Толщина лески
2. Сколько грамм нужен поплавок? не скользящий
3. Как крепить грузила
4. И самое главное, как выбрать размер крючка.
Возможно 2 варианта
Я вижу это так, леска, поплавок, пару грузил и петелька, к петельки крючок на поводке. Но какие размеры.
pash54
Сообщение pash54 » 03 май 2016, 18:02
5 метров - только в специфических условиях, особенно лещей. Длина - минимум 7 метров.
Сообщение Слава Шэ » 04 май 2016, 10:12
Поддержу, Костю.
5 метров - это для небольших речек или для весны, пока вода мутная. Разумный минимум - это все-таки 7 метров. В стоячей воде рыба более осторожная и к берегу идет неохотно.
Далее по пунктам:
1) Основная 0,16мм, поводок 0,12мм.
2) Поплавок 2 гр.- универсальный вариант. (Вообще существует формула: на каждый метр глубины - 1 грамм. То есть если ловишь на глубине 3 метра, то поплавок минимум 3 гр.)
3) Огрузка: основная - дробинки в кучу (не растягивай по леске - замаешься с захлестами), подпасок - 0,2 гр. Основная от подпаска на расстоянии 20-25 см.
4) Крючок подбирается под наживку. Для червя - крупнее. Для опарика, теста - мельче.
Как универсальный размер, посоветовал бы № 12. Хотя для опарика, теста, болтушки лучше 14-16.
Успехов!
lexir38
Сообщение lexir38 » 04 май 2016, 10:22
Последний раз редактировалось lexir38 04 май 2016, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
